spurverbreiterung! welche dicke beim 75er
welche grösse muss genommen werden?
ich will das system bei dem man die platte an die originalbolzen schrauben kannn und die felge dann eigentlich versetzt montiert!
nun die frage, welche dicke muss man nehmen, damit man die originalbolzen nicht abschneiden oder kürzen muss?
mfg
mfg
- Gerhard 75
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 TS, 75 QV
Ich habe das System auf dem GTV6 mit 2cm je Scheibe - konnte die originalen Schrauben verwenden...
Genau, mein System ist klasse: einfach nicht fahren damit....
Habs ja nur hinten... wo keine Radlager mehr sind, können keine kaput gehen....
Ich sag nur soviel:
Egal was es der Spur macht, für den Pneu ist es definitiv nicht sehr schlau, 2cm Spurplatten zu montieren...
Brauche dank meiner vorigen Show-Einlage zwei neue Reifen... Movie's folgen...
Ich sag nur soviel:
