FIAT 500 + 600 ABARTH
Beitrag von jag_rip » 03 Okt 2006, 12:41
uuuiiii, der rechte kotflügel hinten.. :o :o
blöööterli der braunen pest von der üüüüübelsten sorte!
Lui@alfissima
Aktuelle Fahrzeuge: **
Beitrag von Lui@alfissima » 05 Okt 2006, 14:19
Beitrag von jag_rip » 05 Okt 2006, 15:00
der orange: :abgelehnt: der blaue ist cool klassisch :D
Lui@alfissima
Beitrag von Lui@alfissima » 06 Okt 2006, 23:03
Lui@alfissima
Beitrag von Lui@alfissima » 07 Okt 2006, 19:06
FIAT 500 MAXI :roll:
Lui@alfissima
Beitrag von Lui@alfissima » 07 Okt 2006, 21:25
Lui@alfissima
Beitrag von Lui@alfissima » 08 Okt 2006, 18:42
Lui@alfissima
Beitrag von Lui@alfissima » 09 Okt 2006, 15:44
nappy
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9
Beitrag von nappy » 10 Okt 2006, 19:05
Beitrag von Spiderm!ke » 17 Dez 2006, 19:34
bötti
Beitrag von bötti » 16 Jan 2007, 17:01
280 kw...sacht schon alles 8)
wenn er schon mal hier drin war dann gekonnt ignorieren
c u bötti
Beitrag von jag_rip » 16 Jan 2007, 18:33
tun wir auch brav.. ;-) hehe
hättest du nicht den Link zur Homepage mit den Techn. Daten gleich zur hand?? :nar:
bötti
Beitrag von bötti » 17 Jan 2007, 09:08
hier.....
Basis Fiat 500 L, Baujahr ???? ( im Fahrzeugschein ist 63 eingetragen…Jaaaa, das Auto ist zugelassen auf Dauer-Roten-Kennzeichen …und bitte keine Fragen ob das erlaubt oder eingetragen ist…)
Karosserie komplett versteift ( Gitterrohrrahmen eingeschweisst. Motorträgerrahmen konzipiert, so dass man den Motor mit Getriebe und Hinterachse komplett in einem Extra-Rahmen herunterlassen kann…Ferrari-Prinzip )
Motorbasis: Alfa Romeo 2.0 l V6 Turbo. Italienische Version ohne Kat.
Hochleistungsladeluftkühler ( 650 x 350 x 100 mm ) mit zwei Hochleistungswarmluftabsauglüfter ( aus Maserati 4200 GT ). Frischluftzufuhr über eine Dachhutze ( VWKäfer Bj. 65 Heckdeckel ) und entsprechend konzipierte Luftkanäle unter dem Dach und entlang der C-Säulen.
Elektronisch geregeltes Dampfrad ( HCS Evolution III )
Einstellbarer Benzindruckregler mit Manometer
Wasser-Methanol-Einspritzung mit 16 Bar Hochleistungspumpe
Tuningchip
Edelstahlflammrohrauspuff mit zwei Auslässen dezent in der Heckkarosse
Gewindefahrwerk HR aus Audi TT ( Vorderachse ) an der Hinterachse
Hinterachse Spur einstellbar / komplette Eigenkonstruktion unter Werwendung von Audi ( A3 / A6 ) Teilen und Alfa Romeo Teilen
Vorderachse komplett einstellbar ( Nachlauf / Sturz / Spur ) / komplette Eigenkonstruktion. Zwei Trail-Motorradsportgewindefederbeine aus Suzuki DR 650 ( Härte / Höhe / Zug-Druckstufe verstellbar )
Hinterachsbremse aus Alfa 164 Turbo vorne / Scheibe Innenbelüftet
Vorderachsbremse aus Alfa GTA gelocht / Innenbelüftet
Bremsbeläge und Scheiben selbstverständlich neu !!
Bremsregelventil in Mittelkonsole zur Einstellung Bremsdruck Vorderachse / Hinterachse. Bedeutet: Bremspedal treten, Ventilhebel nach hinten ziehen = Handbremswirkung oder Bremshebel nach hinten ziehen, dann Bremse treten = Nur Vorachse gebremst zum Reifen anwärmen..:-))
Keskin 7 x 15 und 9 x 16 Alufelgen mit Dunlop 195/45-15 und 215/35-16 ( Felgen und Reifen neu )
Zündkerzen, Verteiler, Finger usw. Neu !
Öle und Filter neu !
Benzinpumpe aus Porsche 928
lackierter und geänderter Tank
Grosser Wasserkühler aus MB. Rot lackiert mit zuschaltbarer roter Beleuchtung durch rote Neonröhre, so dass der in die Frontmaske eingesägte und selbstentworfene Fiat-Kühlgitterschriftzug rot leuchtet.
Plexiglasseitenscheiben mit Lufteinlässen
Twister-Luftfilter
Geänderte neue Schalensitze
Selbst entworfene Innenausstattung aus Leder und Edelstahl und schwarzem Nadelfilz
Aston Martin Startknopf mit Farbwechselbeleuchtung
Nightflight Instrumente ( Öldruck, Öltemperatur, Ladedruck, Wassertemperatur, Voltmeter )
Alle Lüfter, Benzinpumpe, Lichter usw. einzeln schaltbar . ( Über Sicherungen und Relais ) Kabelbaum komplett selbst entworfen und verarbeitet.
Motorradcockpit ( Tacho bis 300 km/h und DZW bis 13.000 U/min )
Fahrzeug ist ein kompletter Neuaufbau. Verbreiterunge , Luftführungen, Kotflügel, Dach incl. Hutze usw… alles aus Blech gearbeitet. Diverse Edelstahlschrauben, Bleche usw
c u bötti
Chri
Beitrag von Chri » 17 Jan 2007, 13:28
PS?
Chri
PS?
