Ich möchte an dieser Stelle meine Isomac Millenium inkl. Mühle und Zubehör verkaufen.
Das Angebot besteht aus:
- Isomac Millenium
- Isomac Cono
- zwei Siebträger (Einfach/doppelt)
- Abschlagbehälter
- Edelstahl Tamper
- Reinigungspinsel
Infos zur Maschine:
Die Isomac Millenium ist eine wunderschöne Espressomaschine , eine die in jeder Küche oder an einem anderen Platz eine Spitzenfigur macht und die Blicke auf sich zieht - auch technisch erfüllt die Millenium professionelle Ansprüche.
Alle Leitungen sind aus Messing, der Beuler und das Gehäuse aus Edelstahl. Wir haben es also hier mit einer Maschine bester Verarbeitungsqualität zu tun, die bei guter Pflege sehr lange Freude bereiten kann.
Die Brühgruppe ist natürlich die schon berühmte FAEMA 61, die in fast allen professionelle Maschinen verbaut wird. Hier wird Caffé zubereitet ohne jeden Wärmeverlust.
Auch den Vergleich mit mehrgruppigen Espressomaschinen italienischer Bars braucht sie daher nicht zu scheuen. Caffézubereitung, Dampf- und Heißwasserentnahme für Tee oder Instantgetränke sind gleichzeitig möglich. Der große querliegende 1,2 Liter Kupferboiler funktioniert nach dem Wärmetauscherprinzip und hält auch größerem Andrang stand. Durch die automatische Füllstandskontrolle im Boiler sowie im Wassertank ist die Espressomaschine für den Dauerbetrieb bestens geeignet.
Gerätetyp: 2-Kreissystem, Thermosyphonsystem (somit ist der Bezug von Espresso und gleichzeitiges Aufschäumen der Milch oder Wasserbezug möglich)
Manometer: 3 Bar Kesselmanometer
Bedienung: manuelle Hebelbedienung für den Brühvorgang
Boiler & Heizung: 1200ml Edelstahl - 1400W Heizelement
Pumpe: ULKA Vibrationspumpe 15 bar
Brühgruppe: Faema E61, Messing verchromt
Gehäuse Edelstahl, hochglanzpoliert
Wasserzufuhr 2,8l Wassertank mit Ansaugventil und automatische Abschaltung bei geringem Wasserstand
Maße: B: 270mm, H: 395mm, T: 440mm
Gewicht: 21Kg
Die Maschine funktioniert einwandfrei ohne Mängel, Gebrauchsspuren sind vorhanden. Einzig die Mühle hat Risse in einem Kunsstoffteil, was die Funktion hingegen nicht beeinträchtigt.
Der Preis für alles zusammen beträgt 1'000.- CHF und ist ein Fixpreis.
Espressomaschine Isomac Millenium inkl. Mühle und Zubehör
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
