Alfa 75 - Tachoanzeige geht nicht mehr
nappy
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9
Beitrag von nappy »
ich hab einen 75 2.0 ts gekauft, bei dem der Tacho keine Geschwindigkeit anzeigt. was kann ich da tun?
Alfista
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 75 2.5 V-SEX
Beitrag von Alfista »
Überprüf mal den Geber beim Getriebe evtl. sind dort die Kabel nicht mehr i. O. meistens ist es dieser der faxen macht.
Von dort geht das Signal auf eine Schwarze Box unter den Hintersitz. Von dort wiederum auf das Tacho.
Hoffe das ich nichts vergessen habe.
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Und der Km-Zähler geht der? Falls ja liegt der Fehler am Tacho selbst.
nappy
Fiat X1/9
Beitrag von nappy »
der kilometerzähler funktioniert und der Geber an der Hinterachse ist auch io
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Ja dann ist sehrwahrscheinlich der Tacho def. Hast du grad einen in der Nähe zu probieren. Sonst heissts halt Autometer o.ä.
walter
Beitrag von walter »
hallo
bevor du den tacho zu motometer bringst, must du sicher sein das der umwandler "Blackbox" das Signal vom Sinus zum Hallgeber umwandelt. Kurz gesagt probeweise die Blackbox tauschen. Bei mir war es so das das signal nicht richtig umwandeln konnte , wel der Geber am Getriebe eine tiefe Sinus spannung abgegeben hatte und somit die Elektronik das nicht umwandeln konnte in ein Rechtecksignal "Hall- Signal". Der Zähler funktionierte
gruss Walter
75
Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
als ich heute auf dem heimweg bei der shell in olten angehalten habe (V-POWER :twisted: ), und als ich wieder losfahren wollte bemerkte ich wie plötzlich die geschwindigkeit nicht mehr anzeigt und der km-zähler ist auch stehen geblieben! ich hab vor ca 4monate 260.- für die reparatur am tourenzähler bezahlt, und jetzt meint ihr es liegt am tacho selber oder der geber
:knightrider:
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
:?: :roll:
:knightrider:
