Hallo zusammen muss an meinem 75Q.V. den Zahnriemen machen jetzt hat mir ein Freund von einem mech. Spanner erzählt den es gibt. Ich dachte mir dass das genau das richtige wäre für den Rennsport einsatz viel weniger anfällig.Hat jemand Tipps wo her kaufen u.s.w. danke
Gruss Angelo
Tipps zum mechanischen Zahnriemenspanner
Re: Tipps zum mechanischen Zahnriemenspanner
Einfach einen vom 164er 12v nehmen.... (aber nicht aller erste Serie, die hatten teilw. auch noch den hydraulischen) Ab 164er QV.
Jedoch musst du drann denken, den Oelausgang korrekt zu verschliessen!
Ich persönlich würde beim hydraulischen bleiben! Der ist 1. gar nicht anfällig höchstens undicht nach einer gewissen Zeit und schont den Riemen ungemein besser als der mechanische!
- Aktuelle Fahrzeuge: VW Bus T3, Motor AR 3.0 QV 61503, Gearbox Renault UN1
...oder den hydraulischen auf mechanisch umbauen,
musst mal googln, da ist eine anleitung zu finden!
hab ich auch gemacht...
sollte der vom 916 nicht auch passen?
pedal to the metal!
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 75 Q.V. (Rennfahrzeug!)
Alfa Romeo Mito Q.V.(Schwarz) - Wohnort: Sisikon
vielen dank jetzt schon, bin immer wieder erfreut wie mann sich hier im forum hilft!
Danke
Danke
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV6 Grand Prix,,
Alfa Romeo 164 3.0QV 12V,
Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
Maserati 2.24V,
Maserati Ghibli 2.0 MY'93 - Kontaktdaten:
Vorsicht: die mechanische Spanner ist NICHT zuverlassig! Es ist schon ofters passiert dass die motor beim abstellen ruckwarts dreht und die Zahnriemphase nicht mehr richtig ist. Auch wenn mann dass Fahrzeug ruckwarts bewegt mit die Getriebe in einer Gang: die Phase aendert sich! (95% sicher....)t3qv hat geschrieben:...oder den hydraulischen auf mechanisch umbauen,
musst mal googln, da ist eine anleitung zu finden!![]()
Besser die mechanische Spanner abdichten.......( teilenummer dichtungsatz 60777065)
