Habe heute gemerkt das bei beiden Scheinwerfer vorne (Xenon bei GTA), beim unteren Teil hat es einwenig wie kondenswasser gebildet, das habe ich noch nie gehabt, kann das mit dem Wetter eine Rolle spielen? es waren -2 Grad und war Neblig. Was meint Ihr dazu
Scheinwerfer Kondenswasser
- Cmilan331
- Billy_Bear
- Aktuelle Fahrzeuge: .
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Re: Scheinwerfer Kondenswasser
hy cmilan
Das mit dem Kondenswasser ist eigentlich nur ne blöde Sache bei der MFK..
Sofern du nicht gleich Clownfishe einpflanzen kannst wärs mir ja egal, abr irgendwie trotzdem nervig..
Wie alt ist den dein GTA?? Vileicht ist Alfa ja so Kulant und ersetzt die dinger auf Garantie (sofern noch vorhanden)
Ansonsten würde ich mal alle Birnen rausnehmen so das die Löcher offen sind und Vorsichtig mit einem Heissluftföhn (evtl. geht auch ein haarföhn) den Sheinwerfer heizen.. abr auf keinen Fall zu nahe ran...
So machen wir das immer.. funktioniert tiptop
wenns wieder passiert das ganze von vorne, die sheinwerfer ausbauen und die naht rundherum fein mit silikon abdichten..
mfg chrigi
mfg chrigi
ACHTUNG: an Xenon Brennern rumfummeln ist für Laien eher gefährlich. Ist auch nicht nur einfach mit Birnen rausdrehen getan. Wenn es nur einmalig war, würde ich es so oder so lassen. Ansonsten lieber Fachmann fragen!
Xenon = Hochspannung, und wenn das Teil kaputt geht, ist relativ viel Geld weg.
- Cmilan331
hallo ja es ist nur einmal vorgekommen mit dem kondenswasser (war ja ganz minim) laut mein garagist (setz ming) hat mir ausgerichtet das es evtl. normal gewesen ist da an dieser morgen
die temperatur war -2 grad und neblig auf dem berg. Mal guggen falls es aber nochmals vorkommt werde ich es zeigen. Danke aber trotzdem für eure Antwort jungs
