Ich besitze einen Alfa 155 1.8 TS Formula Bj. 1994 93 KW 8V.
Meine Steuergeräte Nummer ist Bosch 0261200536.
Ich habe mal gehört, das die Chipnummer der damals von Alfa verbauten Chips beim 1.7 1.8 und 2.0 identisch waren.
Müßte DIL 2827C256 sein.
Stimmt das ?
Gruß Selle
Frage zu Chipnummer im Steuergerät Alfa 155
ALFA ROMEO 155 1.8 TS FORMULA
Hallo Selle (heisst Du wirklich so ?)
Die in der Motronic verbauten EPROM's (Intel B57604) sind in der Tat durch 27C256 ersetzbar. Ob es 100% das Gleiche ist, weiss ich nicht, spielt aber auch keine Rolle. Die meisten IC's mit Bosch-Aufschrift sind eigentlich von Intel. Der Prozessor ist ja auch ein 80C32 mit erweitertem Temperaturbereich. Fürs Auslesen genügt es, Intel 27C256 auf dem Brenner zu wählen. Ich habe keine Motronic vom 155 hier, habe aber vor Jahren eine vom 155Q4 ausgelesen.
Christoph
Christoph
Hallo Christoph
Mein richtiger Vorname ist Ulf, Selle ist nur mein Spitzname.
Hmm. Was ich bräuchte wäre die originale Chipnummer meines Alfas.
Ist das denn Intel B57604 ? Oder wurde Zeitweise auch der
27C256 verbaut.
Ich habe das jetzt nicht so richtig verstanden.
Gruß Selle
27C256 verbaut.
Gruß Selle
Selle hat geschrieben:Hallo Christoph
27C256 verbaut.
Gruß Selle
Hallo!
Ich vermute mal, dass dich dein Chiptuner nach deiner genauen Chipnummer gefragt hat.
Du verwechselst in diesem Fall nur leider die Chipnummer mit dem Speicher-Typ (Bausteinbezeichnung)
Bausteinbezeichnung ist von Bosch bzw. Intel B57604,
und im Handel als 27C256 erhältlich.
Folgende Chipnummern stehen zur Auswahl bei deiner ECU:
(Müsste ein Aufkleber auf dem Eprom sein.)
ALFA 155 1.7 TS 261200536 1267357094
ALFA 155 1.7 TS 261200536 1267357669
ALFA 155 1.7 TS 261200536 1267735151
ALFA 155 1.8 TS 261200536 1267356588
ALFA 155 1.8 TS 261200536 1267356595
ALFA 155 1.8 TS 261200536 1267357151
ALFA 155 1.8 TS 261200536 1267357726
ALFA 155 1.8 TS 261200536 1267357963
Cu,
Maxx
P.s.: Bitte kauf dir aber keinen Chip über Ebay&Konsorten!
Da kannst von besten Falls 0PS Mehrleistung bis zum Motorschaden (z.B. wegen Dauerklopfen) alles bekommen.
Nur kein vernünftiges Tuning
Es gibt nur ein Gas,
und das ist Vollgas!
