Automatische Leuchtweitenregulierung AR 156 Xenon
dmnc
Beitrag von dmnc »
die automatische leuchtweitenregulierung sollte sich ja eigentlich bei jedem einschalten automatisch kalibrieren (licht an - runter - rauf) und so immer richtig eingestellt sein. mein 156 hat aber nun das problem, dass er das sehr oft eben nicht tut und dann meist viel zu hoch leuchetet. leuchte auch ohne fernilicht sämtliche strassenschilder an und blende den gegenverkehr. hat jemand von euch dieses problem auch schon mal gehabt?
ps. mein sportwagon hat auch einen niveaumat, habe bis anhin jedoch noch keinen direkten zusammenhang (beladen oder nicht) feststellen können.
danke für eure inputs
der blender 8)
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Bei mir haben sie mal die Xenon-Sensoren von der Vorderachse & Hinterachse gewechselt. Diese Sensoren sind dafür zuständig, dass das Steuergerät die Wagenposition kennt und somit die Xenons richtig einstellt.
Falls deine Stell-Motoren in Ordnung sind, dann könnten ev. diese Sensoren spinnen.
Gruss, Fotiz
