156er stinkt nach "faulen Eier"
- Sämu
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
Huhu
Mein 156er 2.5V6 stinkt in der letzten Zeit irgendwie komisch
Es riecht fast wie faule Eier, so in richtung Schwefel/vebranntes. Der Geruch muss irgendwo aus dem Motorraum kommen, man riecht es auch im Innenraum, wenn die Lüftung läuft.
Bis jetzt konnte ich aber nichts finden was angebruzelt war oder so.....
Aus dem ESD riecht es soweit ich das festellen kann normal.
Es ist mit auch aufgefallen, dass es sowohl bei Kurzstrecken wie auch bei längeren Fahrten (25km) riecht.
Was könnte das sein ?!?!
Danke und Gruss Sämu
- Petzi
He he das hatten wir auch mal.... Es gibt bestimmte Früchte die auf Bäumen wachsen und sowas hatten wir mal beim Luftansaug für die Lüftung, also bei den Scheibenwischern auf dem Gitter, überprüfe das mal, hat genau so gestunken.....
gruss Chris
gruss Chris
- Sämu
Ja.... scheint wohl so.Chrigi hat geschrieben:oder Kat kaputt....... vor allem früher gabs das noch oft....
Nur komisch, dass die meisten sagen, es komme vom viel "Kurzstrecke" fahren. Dies ist bei mir echt nicht der Fall.
Klar fahre ich nicht immer >50km, aber ich habe jetzt in 8 Monaten ca 14tkm gemacht.
Na ja, hatte bis jetzt nicht Zeit zum Mech zu gehen, werde aber nächstens abklären lassen, warum es so "angenehm" riecht
Gruss Sam
- Sämu
@ Chrigi
Nein habe keinen Chip drin, ein abnormaler Ölverbrauch ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen.
Andere Frage: Wie lange hält ein Kat so in der Regel ??
Meiner hat jetzt ~135Tkm auf dem Buckel.....
Gruss Sämu
Edit: Habe gerade hier gelesen:
http://www.hjs.com/main04_2.php
das die Lebenserwartung zwischen 80.000 bis 100.000km liegt, dann könnte es wohl daran liegen.
Ich habe im Oktober den Abgastest machen lassen, da war aber noch alles i.O
Gruss Sämu
kanns Dir nicht sagen..... kenne Autos die schon 300'000 drauf haben und der Kat ist immer noch 1A, andere haben schon bei knapp 50 T ärger gehabt. Es kommt wohl ganz auf die Herrsteller bzw. Lieferanten an. Du siehst es auch den Preisen bei Rennkats... es gibt grosse Unterschiede. Sicherlich auch Hinsichtlich der Qualität. Insbesondere bei Rennkats weiss ich, dass Kurzstrecken dem Kat nicht so gut tun. Manchmal reicht auch schon ein Portion Pech. Bei den Km würde ich mir da nicht all zu grosse Gedanken machen um ehrlich zu sein. Wenn Du ihn ersetztst (vorausgesetzt es ist wirklich der Kat), und dieser nochmals so lange hält hast Du eine stolze Km Anzahl auf dem Tacho
Andere Frage kippst Du da irgendwelche Wundermittelchen rein, Oktanbooster, Einspritzreinigungsfussel oder sonstige Additive? Wenn ja kann es auch davon kommen.... (teilweise stinkts dann auch ohne dass der Kat kaputt ist).... oder tankst Du bei irgendwelchen billig Tankstellen die mit supergünstigen Spritpreisen locken? Auch da weiss man nie genau was da alles raus kommt. - Aber auch wenn nicht... mach mal einen Abgastest und frag zur Sicherheit mal Deinen Mech bevor Du Dir einen neuen bestellst. Alternativ kannst ihn auch mal abhängen oder besser gesagt austauschen wenn Du einen kennst der so ein Teil Occasion rum liegen hat. Du wirst dann schnell merken obs immer noch stinkt oder nicht.
- Sämu
Nachtrag:
Es rinnt Öl bei der Öl-Filter Aufnahme raus, welches dann auf den heissen Kolektor/Auspuff tropft.
Aber nachdem ich jetzt 2 x den Filter habe nachziehen lassen und jetzt gerade beim Service ein neuer Filter montiert wurde, habe ich langsam das Gefühl, dass da irgendwas an der Aufnahme defekt ist
Mal sehen, nächste Woche kommt er auf den Lift
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
Re: 156er stinkt nach "faulen Eier"
ich dachte der kat stinkt immer wenn er kalt ist nach faulen eiern. meiner macht das auch, wenn ich z.b. den wagen nur kurz umparkier nachdem er wieder abgekühlt ist.
aber nach längerer zeit, bzw wenn der motor und peripherieteile warm sind sollte das aufhören. und in den innenraum hinein sollte es schon gar nicht stinken.
