Passen diese Felgen?
BlackTurbo hat geschrieben:Mal eine dumme Frage:
Ist es möglich, dass 4x98 Felgen auf ein Fz. dass 4x100 hat passt?
:oops: Ist ja nur ein klitzekleiner Unterschied :oops:
Mit Versatzschrauben schon... :wink:
Sandro
Alfa 164 V6 12v (Jg. 1996)
Beitrag von Sandro »
wie Domi schon gesagt hat sollte es meistens gehen, mit Bi-Mac-Schrauben (Bin nicht sicher ob man das so schreibt). es kommt natürlich auch auf die felge bzw. auf die bohrung drauf an. manchmal geht es auch nicht wenn die bohrung keinen Konus zulässt!!!
Aha ok.... Danke!
Also es wird einen gewöhnliche schwarze Stahlfelge sein. Da wüsste jetzt Lui besser bescheid, sie steht noch bei ihm... :wink:
Naja, sonst reiss ich dann den Gummi runter und mach ihn auf einen meiner vielen Felgen...
BlackTurbo hat geschrieben:Aha ok.... Danke!
Also wenn es für eine schwarze Winterstahlfelge ist, könntest du auch einfach die Bohrungen um 1mm erweitern... dafür würd ich nicht extra Versatzschrauben kaufen...
Ja, das ist auch ne Lösung... Ob das gut geht und gut kommt? :?:
Sandro
achso du meinst stahlfelgen!!! da kannst du die Bi-Schrauben vergessen das sie bei stahlfelgen keine auflageflächen haben.
Aufbohren der löcher !!!??? "Schliiiiieeefts"!!!??? :shock:
das ist ja kriminell tsssss!!! hört auf mit so lebensgefährlichen basteleien!!
das sind autos und keine Ciao's und Maxi's!!!
hehehe dacht ich's mir schon... War auch überrascht, als ich das gelesen habe... Aaaaaber dem Domi glaube ich ja schon fast alles.... :lol:
Also, Sandro was schlägst du mir vor?
Sandro hat geschrieben:achso du meinst stahlfelgen!!! da kannst du die Bi-Schrauben vergessen das sie bei stahlfelgen keine auflageflächen haben.
Was heisst da schlieeeeefts und lebensgefähliche basteleien?!?! Das wird ja sogar bei Alufelgen so gemacht das die Bohrungen aufgefräst werden!!! Und wenn du eine Mittelzentrierung hast ist es sowieso kein Problem... :roll:
Ja was nun, ihr Spasstis !!!! :wink:
Lawrence
Beitrag von Lawrence »
ja der kollege auf dem punto hgt hat normalerweise auch 4 x 98...hat aber 4 x 100 montiert...irgend eine ronalturbo von VW und Co. :roll:
passen tun sie :wink:
Alfa 75 2.0 Twin SparkBild
Alfa 164 3.0 24V QV
FAB
Aktuelle Fahrzeuge: lada
Beitrag von FAB »
sind solche "Pass-Schrauben-Montage" erlaubt?-habe sowas noch nie gesehen...
Sandro
@domi
KLar werden ALU-Felgen aufgebort, doch nicht stahlfelgen!!! :shock: !!!
Italo-Fan
Beitrag von Italo-Fan »
@FAB
klar sind diese Schrauben erlaubt. Hab mich mal für meinen GTA für eine bestimmte Felge interessiert, die gibts nur in 5x100. GTA hat aber 5x98, diese kann wie gesagt mit der speziellen Schraube (die mitgeliefert wird) montieren, ganz legal.
hab dies sogar im Felgen-Prospekt gelesen.
Sandro hat geschrieben:@domi
Also ich hab noch nie gehört das es bei Stahlfelgen anderst sein soll... Ich hab das selber auch schon so gemacht... und ich kenne mehrere die es so passend gemacht haben...
Von 4x98 zu 4x100 sind ja nur 2mm... das wären dann 1mm pro Loch... und Spielraum hast du ja sowieso bei der Bohrung, die löcher sind ja auch nicht genau so gross wie die Schraube... :roll:
Italo-Fan hat geschrieben:@FAB
Genau das ist bei vielen Felgenhersteller so...
Also dann werdet euch einig! :wink:
Kann ich die 4x98 Felgen ohne Probleme an meine für 4x100 bestimmte Karre schrauben? Ohne zu bohren oder spezielle Schrauben zu nehmen?
