75er spinnt !?
- Benä
75er spinnt !?
Ciao zäme
Mein 2Liter 75er spinnt , wenn er zu heiss hatt .
Wenn ich auskupple läuft der Motor - wenn ich
aber einkupple würgt er ab .
Was zum Teufel ist das ??
Zwischen durch stirbt er mir auch im leerlauf ab .
Wer kann mir da helfen ?
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Motor stirbt unter Last ab
Ciao Benä
schau mal, ob der Motor zum einen Sprit bekommt und ob eventuell Falschluft angesaugt wird.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Benä
Hmm...
Ciao Chris , jo danke - hab ja Morgen ein
wenig Zeit . Schaue mal...
Ich habe ihn jetzt fang auf den Lift gefahren .
Heute mag ich nicht mehr , ist definitif zu heiss
in der Garage . Gehe jetzt duschen .
Grüessli
Grüessli
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
mmm...
Es wahr die Benzinpumpe .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
So , neue Benzinpumpe montiert und - die fängt auch an
zu spinnen !! Was ist das ?? Hilfe !!
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Danke , mach ich .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Da muß es nicht unbedingt die Pumpe oder das Relais sein. Unter Umständen kann auch das Kabel zur Pumpe irgendwo durchgeschmort sein. Eine beliebte Stelle dafür ist im Bereich der Verbindungsstecker der Alfa-Control ( Beifahrerseite -> der eingeschraubte Deckel über den Handschuhfach ). Allerdings habe ich selbige Defekte auch schon an allen möglichen anderen Stellen gehabt.......
- Benä
Ciao a tutti
Ich habe das Pumpen Relais ersetzt und cool
bis jetzt schnurrt das Cheibli wieder tiptop !
Werde aber den Kabeln auch noch nach gehen !
Danke auf jeden Fall euch allen . . .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Heute Abend , als ich ihn aus der LKW Box (Parkplatz) fahren
wollte um den LKW dort rein zu stellen - lief er nicht mehr an .
Ich nahm das Handschufach raus und kontrollierte die
Stecker dahinter und voila - das rosarote Kabel im Stecker
wahr durchgeschmort .
Ich umgieng den Stecker und machte eine feste Verbindung .
Er lief wieder an .
Aber fast zuhause - machte die Pumpe wieder Lärm !?!
Was soll das ? Ich begreiffe die Welt nicht mehr !
Er lief wieder an .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Geht das rosarot weisse Kabel vom Pumpenrelais
direkt auf den Pluspol der Pumpe (mit ausname von
Steckern) ?
Weil ich sonst ein neues DICKES Kabel
verlegen würde . Damit der Spuck ein ENDE hatt !
Steckern) ?
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Ha , es könnte sich auch ein Vakum im Tank
bilden - weil so nach ca. 20min der Motor stottert
und die Pumpe kein Sprit mehr bekommt !
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
