Probleme mit dem Alfa 33
hallo Boxer-Freunde
Habe leider ein scheiss Problem, und zwar:
wenn ich fahre, was ich nicht mal richtig tun kann, dann kommen die Touren langsam rauf, als hätte ich kein Benzin. Die Kerzen und Kabel sind OK. und wenn ich dann ein wenig mehr Gas gebe, dann furzt es so komisch... zum Teil heute Morgen, wollte ich kurz zwischengas geben, und dann ins 2 schalten, als der Auspuff klöpfte, als wäre es eine Fehlzündung.. und manchmal wenn das auto kalt ist, dann kommt Wasser aus dem Topf, also Kondenzwasser dachte ich immer, doch letztens sagt der Kollege, dass das "Wasser" aus dem Topf nach Benzin stinke..
der Mech. sagt es sei evtl. der Luftmengenmesser, der im Arsch ist, kann das sein?? hat jemand auch schon solche Probleme gehabt??
Bitte um schnelle hilfe, hab meinen Boxer vor ca. 3 Wochen neue Zahnrieme inkl. Lager verpasst und jetzt kommt noch so was... habs langsam satt..
Please help me...
thanx
Please help me...
thanx
Alfa Romeo 33 1.7 i.E 16V QV
Fiat Uno 1.4 i.E.
Fiat Uno 1.4 i.E.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 2.0 TS
Alfa Sud Sprint 1.5 - Wohnort: OÖ
Hört sich nach Luftmengenmesser an.. versuch mal nen neuen reinzumachen
Wie soll Benzin aus dem Auspuff kommen? würde theoretisch sofort verbrennen durch die Abgase.. oder hat du Schlungel etwa ne Benzinleitung in den Auspuff gelegt für gelegentliche feuerstösse ausm topf??? hrhrhr
würd auf alle fälle mal lmm erneuern.. wenns dann nicht funzt, noch mal fragen
Greez, hoffe dass ich helfen konnte
PS: Falls du keinen LMM kaufen willst nimm ne Mega Squirt.. sparst dir das teil
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
hallo, danke für deine schnelle Antwort.
ja eben es hört sich schon an als wäre der LMM im Eimer..
was ist denn ne Mega Squirt?? ist das auch ne Art LMM?
ich glaube solche LMM sind neu nicht so billig, stimmts?
also muss ich mich sofort auf die Suche machen nach so einem Teil..
Kannst dich ja rumhören, falls du oder jem. ein solches irgendwo rumliegen hätte oder so... wäre sehr dankbar..
Danke nochmals... ich check jez mal nach nem LMM Teil...
Gruss und schönen Abend noch
peace
peace
Fiat Uno 1.4 i.E.
Fiat Uno 1.4 i.E.
Mega Squirt ist ne frei programmierbare Motorsteuereung.. frag mal firefox oder Enzo.. die haben das soweit ich weiss in 75 3.0 und GTV6
Damit braucht man keinen LMM und kann so allein durch wegnahme dieses unnützen teiles ca. 5PS rausholen.. durch die einspritzung natürlich auch viiieeel
schönen abend noch
schönen abend noch
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
Furzen (auch als Patschen bezeichnet) im ist meistens nicht verbranntes Gemisch, welches sich im heißen Auspuff entzündet.
Warum verbrennt nicht das ganze Gemisch? Zuviel Luft oder zuviel Benzin (oder anderstrum: Zuwenig Luft für das Benzin). Kann auch die Zündanlage sein, die keinen ausreichend starken Funken erzeugt.
Ich würde erstmal die Finger vom LMM lassen, is beim 33 recht robust.
Verteilerkappe abgebrannt ? (Abnehmen und reinschaun, wie sehen die Kontakte aus?) Nötigenfalls tauschen.
Lambdasonde OK ? (Testweise abstecken).
Mach das, dann sehen wir weiter
hallo Zitrobaer
habe vorher die Verteilerkappe rausgenommen und gereinigt. danach konnte ich das Auto sogar starten lassen und der Motor lief gut... doch wenn ich nicht Gas gegeben habe, stellte der Motor ab, als würde ich ihn abwürgen..
hab vielleicht die Gelegenheit einen LMM vom 16V zu Testen, der mein Daddy evtl. organisieren kann.
ich melde mich wieder..
Danke an euch brothers
schöne D33
schöne D33
Fiat Uno 1.4 i.E.
Fiat Uno 1.4 i.E.
hallo,
ne hab nen 16V. und auch ein anderer LMM, jedoch passt er nicht drauf, da der Anschlussstecker anderst ist.
habe folgendes gemacht:
- Zündkabel ersetzt
- Verteilerkappe auch..
- K&N Sportluftfiltermatte rausgenommen, da sie zuviel Luft gab.
jetzt läuft er wieder tip top.
zwar schade ist, dass er jetzt nicht so geil lärmt mit der orig. Matte, aber egal, im Frühling/Sommer, nehme ich die Dämmmatte weg
also Freunde, danke vielmals für eures Einsatz
Hoffe das sich das Problem so behoben hat, jedoch muss ich mich mal achten, falls das Auto im warmen Zustand, zb im Stau oder so, ob da die Touren wieder hängen bleiben... dann nehme ich nen anderen LMM zum Testen...
Danke nochmals
und Gruss an euch Boxerfahrer
- Zündkabel ersetzt
Danke nochmals
Fiat Uno 1.4 i.E.
Fiat Uno 1.4 i.E.
