Mein Sud läuft nicht mehr...HILFE
Das Forum für die Boxer-Fahrer
Mabolo
Beitrag von Mabolo »
Mein Sud macht mir in letzter Zeit ganz schön Probleme. Er läuft einfach nicht mehr...vermutlich kriegt er nicht genug Sprit. Den Kraftstofffilter hab ich schon gewechselt. Er war zu gesetzt wahrscheinlich durch Dreck oder Rost im Tank. Dann ging er auch wieder ne Zeit doch jetzt funktioniert es schon wieder nicht.
Habt ihr vielleicht einen Rat? Ist wirklich dringend....
Wie dus selber schon angetöhnt hast, könnte es tatsächlich Dreck sein im Tank oder der Vergaser ist verstopft??
gruss Chris
Soemmi
Beitrag von Soemmi »
Also wenn du den treibstoff filter wechselst, und der zugemüllt ist, wovon auch immer....
und du einen neuen filter einsetzt, kannst du sicher davon ausgehen, dass sich der in sehr kurzer zeit wieder zumüllt.
Die Ursache muss behoben werden.
Ein Taschentuch bringt auch nichts um den Schnupfen loszuwerden, sondern reinigt nur die Nase... :wink:
wooooohoooo
bärbel
AlfaZonia
Beitrag von bärbel »
dieses problem kommt mir bekannt vor. da gibts nur eines: neuer tank!
solange dreck und rost im tank ist, nützt auch ein neuer benzinfilter nix.
wenn du sicher vom fleck kommen willst, sollte die tankfüllung nicht unter 1/4 gehen, denn solange tank voll ist, kommt nicht soviel dreck in den filter. auf die dauer aber keine lösung...
alfa-zonia hat gesprochen...
alfetta 1.6 '76
alfa 33 qv '87
Mattia
Alfetta GTV 2.0
Ducati Monster 900
Abarth 500 Competizione
Alfa 155 3.5 V6
Alfa 155 Q4
Alfa Giulietta QV
Alfa 33 16V QV
Re: Mein Sud läuft nicht mehr...HILFE
Beitrag von Mattia »
Mabolo hat geschrieben:Mein Sud macht mir in letzter Zeit ganz schön Probleme. Er läuft einfach nicht mehr...vermutlich kriegt er nicht genug Sprit. Den Kraftstofffilter hab ich schon gewechselt. Er war zu gesetzt wahrscheinlich durch Dreck oder Rost im Tank. Dann ging er auch wieder ne Zeit doch jetzt funktioniert es schon wieder nicht.
Dieses Problem hatte ich auch.....jedoch hat bei mir das ersetzen des Filters gereicht :!: Ansonsten würd ich Dir auch vorschlagen einen neuen Tank zu montieren,dh wenn in der Zwischenzeit der Filter wieder zugemüllt worden ist :?:
Mabolo
benzinpumpe?
also der filter ist noch sauber, aber vielleicht ist die benzinpumpe verschmutzt und es kommt nicht genügend treibstoff in die vergasser. aber man kann das sieb in der pumpe nich reinigen, da sie sich nicht öffnen lässt! also werd ich wohl ne neue benzinpumpe brauchen...hat noch jemand eine für mich liegen?
Ali
Aktuelle Fahrzeuge: Sud Sprint 1600 16V Gruppe H
Fastback Spider 2000
2000 GTV
Lancia Fulvia Coupe
Vermutlich..,vielleicht..??
Beitrag von Ali »
Schau doch einfach mal nach dem Schwimmerstand im Vergaser, bevor du dir eine neue Spritpumpe für nichts und wieder nichts einbaust.
Woher weisst du denn, dass es an der Spritpumpe liegt? Hast du sie getestet?
Gruß, Ali
