kleine Problematik beim 33er 16V
Das Forum für die Boxer-Fahrer
D33
Beitrag von D33 »
so mini Alfa homies
hoffe öper chönt mir mit dene folgende 2 Problem helfe:
1 vom Kofferraum her, kommt sporadisch einen scheiss Benzingeruch her.
habe alles prüfen lassen, ohne Erfolg. sogar den Tank abmontiert, auch
ohne Erfolg..alle Schläuche ausgetausch inkl. Benzinfilter... :-(
schisst mi langsam a...
2 Der Motor dreht eigentlich super geil und schön, doch zum Teil bleibt er
komischerweise wie blockiert, d.h. die Tourenanzeige bleibt so zwischen
1500 und 3000 U/m stehen... so ist mir zb vom Stand aus fast unmöglich
den 1. Gang rein zu schmeissen ohne Kratzen..
den Luftmengenregler wurde völlig gereinigt, weiss nicht was es sein
könnte...
Hoffe unter den 33er Freaks ein paar gute Tipps zu erhalten..
Danke und piis
Alfa Romeo 33 1.7 i.E 16V QV
Fiat Uno 1.4 i.E.
Aldo
Beitrag von Aldo »
problem 1: kommt das beim 33 nicht immer von dem benzindampf-zum-motor-führ-geschisse? also was da hinter der inneren verkleidung von der seitenwand im kofferraum herläuft? meine mich da an sowas zu erinnern?
problem 2: hast du schonmal die drosselklappe gereinigt/kontrolliert? vielleicht liegt es daran, also dass die hängen bleibt?
D33
Beitrag von D33 »
ja danke jungs, mein Dad dachte schon immer an den Benzinschläche, die unter den Teppichverkleidungen durchgehen
hoffe werde mein 1. Problem bald los..
thanx, meld mich wieder
Fiat Uno 1.4 i.E.
Lawrence
Beitrag von Lawrence »
zu deinem 2ten problem...... ich hatte das auch eine zeit lang.....unter dem lenkrad gehen doch kabel durch ???? probier an denen zu rütteln..die touren schossen bis 4000 touren hoch und vîelen wieder runter auch 1000 touren ...seit dem hatte ich keine probleme mehr!!!¨warscheinlich wackelkontakt oder so komisch ich weiss aber bei mir half es ....viel erfolg
Lawrence
Alfa 75 2.0 Twin SparkBild
Alfa 164 3.0 24V QV
Aldo
Beitrag von Aldo »
hmm stimmt der 16V hat ja keine einzelne drosselklappe wie der 8V #-o
manuel164
Re: kleine Problematik beim 33er 16V
Beitrag von manuel164 »
D33 hat geschrieben:ja danke jungs, mein Dad dachte schon immer an den Benzinschläche, die unter den Teppichverkleidungen durchgehen
Die Benzinschläuche verlaufen ausserhalb am Unterboden auf der linken Seite.
Mach mal im Kofferraum die linke Abdeckung weg, dort kontrollier mal bei dem schwarzen Teil die Anschlüsse.
D33
holla
Beitrag von D33 »
holla Brüder,
hab es geschafft!!! Indem ich hinten im Kofferraum dieses schwarzen BenzindampfBehälter gewechselt habe.. yeah.. mit 5.- und 10 min Arbeit ist der Benzingeruch weg..
Das andere Problem besteht allerdings noch.. muss noch mal mit dem Mech schau'n.. gib Bescheid
safe
Fiat Uno 1.4 i.E.
