Leerlauf beim 33er
Leerlauf beim 33er
hallo leute ich hab ein kleines problem das mir auf dem magen liegt.... wie fast jeden morgen starte ich meine bella und der leerlauf klettert auf fast 2000 touren und bleibt etwa 1 minute lang konstant da (bin vom gas) nach einer weile kommt er langsam wieder runter
liebe leute weiss vieleicht jemand woran das liegt?????
muss ich den leerlauf einstellen??????
was soll ich tun???
bedanke mich jetzt schon
Boxer lässt grüssen
was soll ich tun???
Boxer lässt grüssen
Alfa 75 2.0 Twin Spark
Alfa 164 3.0 24V QV
Alfa 164 3.0 24V QV
Alfa 75 1.8 Turbo
Hoi Lawrence
Macht Dir kein Kopfzerbrechen wegen dem, meiner machte auch so komische Sachen...
Meiner hatte auch die Krankheit das er beim Standgas (bei warmern Motor) einfach beschleunigte ohne das Gaspedal zu tretten. Anscheinend wollte mein Baby schon losfahren
Zuletzt geändert von Andrea am 16 Sep 2003, 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
ALFA ROMEO CLUB MILANO
naja lawrence teilweise habe ich das gefühl du hast scharfe Nockenwellen drin (auch wenn der Boxer warm gelaufen ist) zum teil säuft er dir fast ab!!!!!!! Wenn du mich fragst würde ich das zeugs mal runter nehmen und reinigen.. habe dir das ja schon mal vorgeschlagen als die Drosselklappe bei 160km/ voll offen hängen blieb!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da hatttest du echt glück gehabt.... wenn du schon dabei bist wechsle grad die Benzinleitungen
ich hab das problem gelöst..... besser gesagt chrigi hats per zufall rausgefunden.....
unter dem lenkrad sind einige kabel die runter hingen ....er hat sie wieder hoch gesteckt, danach kletterte er auf 2000 touren und danach schön wieder runter auf 1000, seit dem läuft er wieder wunderbar, danke chrigi
Alfa 164 3.0 24V QV
Alfa 164 3.0 24V QV
- voe
- Aktuelle Fahrzeuge: 33
75
Giulietta 2.0 - Wohnort: Bern
mein 33er zickt schon eine ganze weile mit dem leerlauf...
wenn er kalt ist sauft er schier ab wenn er warm ist bleibt er ewig auf 2000u/min hängen. manchmal hilft ein ganz kurzer gasstoss damit er runterkommt. manchmal bleibt er dafür auch auf 3000 hängen. und zwischen durch läuft er dann wieder seidenfein. das ganze ist nicht wetter oder irgendwas abhängig. habe fürs prüfen pilz und gruppe N weggenommen.
den "leerlaufregeler" und steuergerät habe ich gewechselt, die drosselklappen und LMM sind gereinigt. An den Kabeln habe ich gerüttelt und gemacht aber es hilft nichts.
habe irgendwie das gefühl das es in der elektronik liegt.
könnte das evtl von der Funkfernbedienung kommen?
habe echt keine ahnung was ich noch probieren soll...
gruss voe
gruss voe
praenatal Alfa geschaedigt
also lawrence's baby spinnte total als noch die Alarmanlage drin war..... die habe ich mal in der Wut sammt Kabelstrang raus gerissen und auf den Boden geworfen... seit dem hat er einige Probleme weniger.... aber mit dem Leerlauf selber hatte es wenig zu tun.. seit ich die Kabel unter dem Amatruenbrett gerichtet habe läuft er 1A.... ev. liegts bei dir weiter innen im Kabelbaum.... man gibt oft den Unterdruckschläuchen die Schuld... aber bei Lawrence wars def. eine wacklige Elektrik.
- voe
75
danke für die antwort.
bin fast sicher das es was in der Elektrik ist. muss eh mal die Lenkradhöhenverstellung mal wieder anzeihen... bei der gelegenheit werde ich auch mal die Kabel checken..
heute morgen lief er voll scheisse am abend wieder einigermassen...
ist einfach ein verdammte Zicke.
voe
voe
lach.. hab seit einem monat, genau das gleiche problem, bei 2000 u.
ist noch schwer, das baby runterzuholen....
aber ich denk, dass es bei mir sicher die drossel klappen sind, wobei, er machts, wann er gerade will
Re: ....
ich hatte damals das gleiche problem (drehzahlabbau) und meist war das kabel, welches am stellmotor (?) für die rechten drosselklappen hängt, abgefallen bzw lose. ich hoff man weiß, was gemeint ist33, boxer hat geschrieben:lach.. hab seit einem monat, genau das gleiche problem, bei 2000 u.
...und reinigen reicht auch nicht - die müssten evtl. mal komplett eingestellt werden...
MfG,
Zeron
***Alfa fahren ist Leidenschaft, weil Alfa fahren Leiden schafft!***
- (907) 33 S 16V QV 4x4
- (905) 33 1.7 SW
- VW T3
Zeron
- (905) 33 1.7 SW
- VW T3
