seit letzten wochenende leuchtet die warnleuchte beim öldruck meines 75 turbo, aber ich hab eigentlich 1 bar im stillstnd und bis 4 bar unter last, also sollte zu wenig druck nicht das problem sein oder?
und die batterieanzeige leuchtet jetzt auch mittlerweile!
also was noch zu sagen ist, ich hab letzten wochenende eine neue batterie reingetan, und hab das öl und ölfilter gewechselt....
was könnte das sein?
öldruck- baterieanzeige
- Billy_Bear
- Aktuelle Fahrzeuge: .
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Re: öldruck- baterieanzeige
hm.. ich würde behaupten das 4 bar ein bisschen wenig ist... Meine Giulietta geht bis 7 bar max. Druck.. aber eben ich hab erlichgesagt keine ahnung wieviel n 75er turbo bringen muss...
Du hast den Ölstand shon nochmal kontrolliert nach dem Wechsel.. das könnte auch ein Grund sein für den zu geringen Druck.
ich weis is ne blöde frage, aber eben... shon viel erlebt...
Das überdruckventil der Ölpumpe könnte auch hangengeblieben sein. Is mir auch shon passiert. Hat dan aber nicht mehr abgeregelt...6 liter Öl am boden durch den Ölfilter.
kann sonst bei bedarf mal auf der Autodata cd nachshauen... geht aber erst am montag..
zur ladekontrollleucht.. ich würde den 75er mal kurz zur Werkstatt fahren und ein Alternator-test durchführen...
hat die neue Batterie die gleichen Werte wie di alte?? könnte evtl der Grund sein...
mfg. chrigi
mfg. chrigi
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
also es ist die gleche baterie wie vorher!
öl hab ich genügend und vorallem gutes (castrol 10w 60)
also auch vor derm problem ging der druck nicht höher als jetzt
Oeldruckgeber checken. Habe dasselbe Problem beim 75 QV, doch war es mir bisher nicht die 140.-- für einen neuen wert.
