Hoi Willi
hier kannst Du ganz praktisch selber verschiedene Dimensionen durchrechnen
https://www.reifenschule.ch/reifenrechner/index.html
Ich habe 4 Ronal 7x15 drauf und mit 225/50 bestückt. Da wird's halt in den vorderen Radhäusern bei vollem Lenkeinschlag seeeehr eng, musst vermutlich das Blech zum Fussraum hin etwas wegdrücken / -hämmern.
Früher hatte ich darum immer eine Kombination v 205/55 und h 225/50 drauf, was vom StVA auch immer klaglos akzeptiert wurde.
Mittlerweile ist es aber fast unmöglich geworden, den gleichen Reifen in beiden Dimensionen zu finden.
Nun bin ich beim Toyo Proxes T1-R gelandet und sehr zufrieden damit.
Was Du auf die 8-zöller hinten drauf kriegst, kann ich nicht sagen, rate aber mal, dass es vom Abrollradius so um die 245/40 sein könnten.
Wie es aber mit Spur(-verbreiterung?) und Platz an den hinteren Kotflügelfalzen, sowohl beim GTV wie beim 75er aussieht, musst Du wohl 1:1 testen / messen.
Role
an alle GTV6 experten!
- GTVorever
- Aktuelle Fahrzeuge: GTV6 2.5
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Subaru Impreza 1.6 Wagon - Wohnort: Zürich
Re: an alle GTV6 experten!
- Alfa Romeo GT Junior 1300
- Alfa Romeo GT 2000 Bertone
Hallo Role
Danke für deine Antwort. Mittlerweile habe ich auch weiter gesucht und auf folgendes langsam fixiert;
Alfa GTV6
VA mit 7x15" die 205/55/15
HA mit 8x15" die 225/50/15 oder auch die 205/55/15
mit diesen bleibe ich in den toleranzen zu der Originalgrösse.
Alfa 75
VA mit 7x15" die 205/50/15
HA mit 8x15" die 225/50/15 oder auch die 205/50/15
Willi
Alfa GTV6
Alfa 75
Willi
Alfa Romeo
die schönste Form der Technik
Alfa Romeo
Habe heute meinen GTV wiedermal laufenlassen. Leergang drin und gestartet, danach wollte ich den Gang einlegen und kam ihn nicht rein (Kratzen)
Auto abgestellt und Gang eingelegt, Kupplung festgehalten, gestartet aber zuckte wie einfach nur der Gang drin war obwohl ich die Kupplung gedrückt haltete..
Hat sich meine Kupplung verabschiedet oder kann diese einfach verklemmen? Auto steht seit September 2017
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Hast du die originale 2 Scheiben Kupplung noch drinn?
Ja habe diese noch drin.. mittlerweile konnte ich sie aber lösen
Alfa Romeo
Alfa Romeo
weiss jemand warum gewisse GTV6 die Typennr. vom Grand Prix haben aber keine Grand Prix Verspoilerung sondern ganz normal?
Alfa Romeo
Alfa Romeo
