CSC auf 3.0 L GTV
CSC auf 3.0 L GTV
Hi,
hat jemand die CSC drunter unter dem GTV 3.0.
Nach den Bildern von Alfatech zuurteilen hat die Anlage ab Kat 3 Dämpfer und da soll noch Sound rauskommen?
Hat jemand Erfahrungen.
MFG
Stephan
MFG
Stephan
sound???
hab die csc 4-rohr edelstahl dtm-version drauf => sounds good...
dann noch cuprohr rein... => .. ich sag nur; Hünerhaut---!
Suchen...
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=1502
Stimmt die CSC hat gleichviele Dämpfer wie die Serienanlage... aber wenn du beide mal vergleichst wirst du sehen das die Rohrführungen bei der Serienanlage sehr kompliziert und verwinkelt sind... auch die Dämpfer sind nach dem Kammersystem aufgebaut, die CSC hat direkte, perforierte Rohre durch den Dämpfer... Sowieso auf den Bildern wirken die Dämpfer der CSC viel grösser als sie sind, wenn du sie mal vor dir hast wirst du sehen das der Querschnitt kaum dicker als das Rohr selber ist...
Meine Anlage ist noch neu, aber der Sound wird langsam immer besser und besser...
- Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
ich hab die 4x70mm Racing-Version Scharfkantig aus Edelstahl ab kat. montiert. Ich finde den Sound einfach ideal nicht zu aufdringlich aber auch nicht zuleise wenn du normal rumkurvst hörst du zwar den Auspuff Sound aber jedoch ist es so, dass es dir nicht nach 2 Stunden fahrt Kopfweh bereitet also eher dezent.Aber wenn du dann deinen Hengst rumjagst dann geht mächtig was ab. Würde sie wieder montieren schon nur weil die Racing Version so geil aussieht.
Kenne die Ragazzon nur an einem 2Liter 156 und nur der Endtopf montiert, aber klingt brutal ich denke die komplette anlage am GTV 3L ist nicht auszuhalten . Du musst wissen was du willst?
Gruss Luca
PS in 2 Wochen krieg ich ein Gewindefahrwerk
Gruss Luca
Klick mal den von mir weiter oben geposteten Link und lies den Thread durch... benutz die SucheHeiza hat geschrieben:Ciao Alfisti,
hab einen GTV 3.0 24V. Was sagt Ihr, soll ich eine Ragazzon oder CSC-Anlage montieren? Was genau sind die Unterschiede?
Wäre dankbar für eine Antwort!
LG
Heiza
Das Thema Ragazzon vs. CSC hatten wir schon zu genüge...
Hallo!
Da ich hier überwiegend CSC-"Fans" angetroffen habe, werde ich dann wohl auch diese nehmen. Kostet zwar etwas mehr, aber Qualität hat eben ihren Preis, denke ich mal.
Eigentlich waren alle CSC Besitzer zufrieden, bei Ragazzon ist es nicht immer der Fall.
Danke für die Entscheidungshilfe!
P.S. Würdet Ihr mir den eher die 4-Rohr-Anlage oder die Doppel-Oval von CSC empfehlen?
[quote="Chrigi"]auf einem GTV sicher die 4Rohr alleine wegen der Optik.. auch wenn man sagt (oft stimmt es auch) dass die Singelpipes (nur ein Ausgang) satter tönen... scheiss drauf der GTV schreit nach 4Rohr....
CSC ist die Beste Wahl![/quote]
Danke für die Antwort! 4-Rohr-DTM oder die 4-Rohr-Gerade? Gibt es einen Unterschied vom Sound her, bei den zwei oben aufgeführten Versionen?
LG
Heiza
LG
Heiza
hatte die ragazzon auf dem spider und war sehr enttäuscht. erst nach zwei/drei stunden voller fahrt höhrte man was. da hätte ich mir auch die 720€ sparen können.
just my 2 cents
ps: mit direktrohr klingt auch mein hamster beim furzen lauter. aber wers braucht.....
ach noch was. hab auch videos gemacht. wenn du mal höhren willst...
just my 2 cents
hae?
[quote="piero"]hatte die ragazzon auf dem spider und war sehr enttäuscht. erst nach zwei/drei stunden voller fahrt höhrte man was. da hätte ich mir auch die 720€ sparen können.
just my 2 cents
ach noch was. hab auch videos gemacht. wenn du mal höhren willst...[/quote]
Hey Piero, danke erstmal für die Antwort!
Für Videos und Soundfiles bin ich natürlich immer offen, also her damit!
just my 2 cents
