Verchromte Einstiegsleisten
- Cuoresportivo-QV
Hallo Leute ich suche di verchromten Einteigleisten die es gibt für den Spider....
Nicht die kleine die man über den schwarzen draufsetzt sonder die ganzen!
Weiss jemand wo ich solche bekomme??
Oder hat jemand solche?? Bitte bilder zeigen!!!
ICH SUCHE DIESE SCHON LANGE!!!!
mal ne andere frage. aber die zender teile kann ich doch nicht einfach auf den alten schriftzug kleben? da muss doch alles abgeschliffen werden..klärt mich bitte auf...irgendwie hät ich dann aber jedes mal angst wenn jemand mitfährt und der sich nen dreck um die chrom leisten kümmert..
ohhh..oder ist das das ganze teil plus der plastikverkleidung?
hae?
- Cuoresportivo-QV
sind die draufgeklebt???
Von wo hast du die??
solche die den ganzen schwarzen ersetzen gibt es nicht??
Ich weiss nicht genau wie die gemacht sind, aber ich schätze man klebt einfach die verchromte Leiste über der Plastikverkleidung... da wird sicher eine vertiefung sein oder so... aber da kann bestimmt jemand hier Auskunft geben der die Teile montiert hat...
Piero... genau das gleiche hab ich auch gedacht...
Cuoresportivo-QV... das ist nicht meiner ich hab (noch?) keine dran... die kannst du bei deiner Alfa Garage bestellen...
- Cuoresportivo-QV
Ja ich hoffe es das e smir einer besser erklärt!!
- Cuoresportivo-QV
Hallo sandro...
wie lang schläft er noch???
habe dich letztes mal gesehen bei der promenade....sorry das ich nicht angehalten habe war im Stress...
- Cuoresportivo-QV
Ja ...da freust du dich siecher....
gerne sag eifach mal bescheid dan machen wir was ab!
Salutti Allerseits
Ich habe diese letzten Frühling montiert. Beim der normalen Einstiegsleiste hat es eine gerippte Fläche mit dem Alfa Romeo Schriftzug... diese ist gründlich zu reinigen, den genau so gross ist die Chromeinstiegsleiste. Der Rand der Einstiegsleisten ist umgeknickt, sodass sie schön auf die gerippte Fläche passt und eigentlich nicht falsch positioniert werden kann. Auf der innenseite hat es je zwei Klebstreiben, bei welchen nur eine Folie abzuziehen ist. Dazu wird ein kleines Fläschchen (im Deckel ist ein Pinselchen) mitgeliefert. Aber keine Ahnung was da drin ist ... es ist wie ein schwarzer Nagellack, welcher auf die gerippte Fläche zu streichen ist (dort wo die Klebstreifen drauf kommen), danach muss man es ca. 10min trocknen lassen und anschliessend sind die Einstiegsleisten draufzudrücken...
Die Montage ist also kein Problem und es hält tip top
(eine Anleitung ist auch beigelegt)
Ich kenne auch keine anderen Einstiegsleisten...
Gruss Roman
Gruss Roman
Ein guter Tipp von mir... diese Anbaumethode mit dem Primer und Klebestreifen finde ich nicht besonders schlau gelöst, bei mir hat es jedenfalls nicht wirklich gut gehalten OK vielleicht bin ich auch einfach zu Perfektionist
Kauft euch stattdessen lieber eine Tube Kit, ich habe den selben verwendet den man auch zum festmachen von Anbauteilen wie Spoiler, etc. benutzt wird... gibts auch in kleinen Tuben wo keine Spritzpistole gebraucht wird
- Einstiegsleiste an den Schweller halten, evtl. muss sie an den Ecken etwas zurechtgebogen werden, keine Angst sollte sie nicht 1:1 mit der gerippten Fläche Passgenau sein, das ist (leider) normal
- Einstiegsleiste umdrehen und Kit draufmachen
- An dem Schweller dranhalten, vorsichtig mit einem weichen Tuch gleichmässig andrücken und ggf. etwas ausrichten
- Mit Klebeband die Einstiegsleiste festmachen damit sie nicht mehr verrutschen kann, hier verwendet man am besten dieses Papier-Klebeband das auch in der Malerei verwendet wird... und lässt es ca. 1 Tag so trocknen...
