Alfa GTV 3l turbo umbau
blackbini
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV 3l,
Alfa Romeo 159 2.4 Q4
Alfa Romeo 166 3l
Beitrag von blackbini » 28 Jun 2012, 09:59
hallo zusammen
ist es möglich vom 2l v6 turbo den turbo usw. an den 3l zu bauen? von oben her gesehen sahen die motoren recht identisch aus. hat jemand schon von so einem projekt gehört oder das probiert? währe es von Alfa aus überhaupt möglich so etwas einzutragen?
Cinzo
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
Beitrag von Cinzo » 29 Jun 2012, 13:09
Hi
Weiss nicht ob das geht...
Was ich aber gelesen habe ist dases für den 3.0V6 einen Kompressor Satz gibt. Hab aber noch nie einen gesehen...
Greetz
Cinzo
Bild...4000...Basel...Bild
GTV1000
Aktuelle Fahrzeuge: ??
Re: Alfa GTV 3l turbo umbau
Beitrag von GTV1000 » 30 Jun 2012, 09:33
Hallo,
eiine Werkstatt hier in der Nähe hat mal aus Spass einen 3.0 164 er mit der Turbotechnik eines 2 L V6 ausgestattet. Ging wohl sau gut ab, nur das ein Gangrad 2. oder 3. Gang nach 500m abgedeht war.
Rolf
Hast PN
blackbini
Alfa Romeo 166 3l
Beitrag von blackbini » 02 Jul 2012, 08:53
den kompressorsatz habe ich auch schon gesehen im internet, aber ich dachte für diesen umbau eher an 5000 als an 10000fr.
aber ich habe auch noch nie einen montierten kompressor beim gtv gesehen.
ich denke so 350ps sollte das getriebe schon aushalten :)
wie sähe es eigentlich nach dem umbau mit verbrauch aus? eher höher oder tiefer? mit mehr leistung müsste ich weniger stark gas geben aber die benzinpumpe müsste ich warscheinlich auch anpassen mit dem turbo hmm...
Beitrag von Domi » 03 Jul 2012, 11:18
Wenn ich das so lese, würde ich dir empfehlen, dich zuerst mal richtig zu informieren... du findest hier im Forum genug infos......
Der 2.0V6TB ist ein 12V und dein 3.0 im GTV ein 24V! Von wegen "von oben her gesehen sahen die motoren recht identisch aus" ... da passt wenig bis gar nichts!
Der 2.0V6TB lässt sich allerdings mit teilen vom 3.0V6-12V aufrüsten und umgekehrt...
Bei den 2.5, 3.0 und 3.2V6-24V Motoren hat man schnell auf Kompressorsätze gesetzt... Novitec hat anfangs mal mit Bi-Turbo Umbauten rumprobiert, allerdings mit wenig Erfolg....
Kurzgesagt, für eine Turbonachrüstung musst du sehr vieles ändern, ein Kompressor-Kit ist die einfachere und günstigere Lösung...
Weniger Verbrauch kannst du knicken, da durch die Mehrleistung auch mehr Kühlung notwendig ist...
Villani
Beitrag von Villani » 26 Jul 2012, 13:33
Ich "kenne" bzw. weiss von einem GTV welcher einen Kompressor Umbau bei Deltasport in Regensdorf bekommen hat.
Infos:
http://tuning-forum.ch/thread.php?threa ... Kompressor
Der einzige von dem ich weiss, dass er es auch wirklich durchgezogen hat. Leider ist der besagte User das letzte mal im 2009 in diesem Forum online gewesen. Er schreibt er habe für den Umbau ca. 11'000.- CHF berappen müssen - ob mit MFK oder nicht enzieht sich leider meiner Kenntniss.
Saluti Villani
blackbini
Alfa Romeo 166 3l
Beitrag von blackbini » 28 Jul 2012, 10:12
ok danke. ich habe mal angefragt :)
