Hallo zusammen bin neu dabei...
Ich brauche tips: ich habe ein problem mit mein gtv..die reifen streifen vorne bei den reifkasten..was kann ich machen so dass die reifen nicht mehr streifen...habe ja die mfk gleich...
Ich habe eibach federn drauf und 225 45 17 pneu drauff...hilft mir bitte
Reifen streiffen im Radkasten
- frecciablu
Re: Reifen streifen bei den radkasten
meiner streift auch vorne. ich habe 215/45/17, aber mit distanzscheiben.
im deutschen forum haben ein paar leute den radkasten mit einem heissluft-fön bearbeitet.
gruss, frecciablu
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa romeo gtv 3.0 24v 98jg
Alfa romeo 159 3.2 - Wohnort: Prattelen
Ok danke dann werde ich das mal anschauen
gruss salvo
gruss salvo
In den vorderen Radkästen ist leider sowieso wenig Platz...
Meistens streifft es bei vollem Lenkeinschlag im Innenradkasten, Motorseitig! Und vorne etwa auf Höhe zur Verbindung Stossstange... man kann zwar hier und da am Radkasten was wegschneiden oder ihn ganz rausnehmen, allerdings bleibt auf der Fahrerseite das Problem dann mit dem Wischwasserbehälter diesen kann man zwar mit Distanzstücken etwas Höherlegen aber viel geht da leider nicht....
Richtig problematisch und aufwändig wirds wenn er vorne so Tief ist, dass es oben am Chassis streifft...
