Chip Tuning beim GTV
will jetzt noch bei altavilla vorbeischauen und sicher mal noch das steuergerät optiemiren lassen und noch einen chip. sobald ich es gemacht habe gebe ich euch bescheid wieviel mein babby macht....
Re: .
Wo ist da bitteschön der Unterschied???luca145 hat geschrieben:...noch das steuergerät optiemiren lassen und noch einen chip...
- Aktuelle Fahrzeuge: **
Re: .
Der Unterschied ?kpw hat geschrieben:Wo ist da bitteschön der Unterschied???luca145 hat geschrieben:...noch das steuergerät optiemiren lassen und noch einen chip...
Chip ist auf Englisch und Steuergerät auf Deutsch
Sorry für O.T
Lui
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa
Der Chip befindet sich im Steuergerät... sofern überhaupt ein Chip beim GTV besteht... Wenn nämlich das Steuergerät optimiert wird, dann ladet man dem Steuergerät ein neues Image auf den Speicher. Und wenn ein Chip gesteckt/gelötet ist, dann wird dieser ausgebaut und durch einen optimierten ersetzt.
Dumm gesagt:
Steuergerät = Kann überschrieben werden = Etwas wie en RAM
Chip = Muss ersetzt werden = Etwas wie ein ROM
Das sollte der Unterschied sein..
Dumm gesagt:
Beim GTV 916 gibt es keinen CHIP oder EPROM mehr..oder besser gesagt der "Chip" Tuning erfolgt über das SteuergerätVillani hat geschrieben:Der Chip befindet sich im Steuergerät... sofern überhaupt ein Chip beim GTV besteht... Wenn nämlich das Steuergerät optimiert wird, dann ladet man dem Steuergerät ein neues Image auf den Speicher. Und wenn ein Chip gesteckt/gelötet ist, dann wird dieser ausgebaut und durch einen optimierten ersetzt.
Dumm gesagt:
Lui
Also Du bist ja ein ganz Schlauer...Villani hat geschrieben:Der Chip befindet sich im Steuergerät... sofern überhaupt ein Chip beim GTV besteht... Wenn nämlich das Steuergerät optimiert wird, dann ladet man dem Steuergerät ein neues Image auf den Speicher. Und wenn ein Chip gesteckt/gelötet ist, dann wird dieser ausgebaut und durch einen optimierten ersetzt.
Dumm gesagt:
Im Steuergerät befindet sich immer ein Chip, egal ob gesteckt, gelötet oder sonstwas - irgendwo muss die Software nämlich gepeichert sein!
Ob man die Chips austauscht, überschreibt, neue Software per OBD-Schnittstelle einspielt oder was auch immer, ist im Prinzip alles Chiptuning, und unter "Steuergerät machen" versteht man die individuelle Abstimmung auf Grundlage der vorhandenen Software - im Gegensatz zu "fertigen" Chips/Eproms!
