Seite 5 von 5
Verfasst: 11 Apr 2006, 18:51
von Bestia Rossa
Der steht in Chur!
AutoChurP+S AG
Der wurde sehr gepflegt, Service usw immer gemacht...
Wenn du Interessiert wärst melde dich per PN oder Mail...
Verfasst: 11 Apr 2006, 20:50
von Spiderm!ke
zuerst kam der 156 GTA, dann folgte der 156 2.0 JTS, darauf der 156 2.5 V6 und jetzt der 166 3.0 V6 :gruebel:
bin sehr gespannt was als nächstens folgt :lol:
dein interesse wir immer umfangreicher :lol:
Verfasst: 11 Apr 2006, 20:52
von Chri
:lol: Der 2.0 JTS ist gestrichen, der GTA auch! Es sind nur noch der 166 3.0 und der 156 2.5 im Rennen!
Re: 156 GTA Erfahrungen
Verfasst: 19 Feb 2015, 21:49
von chris75
Ich habe diesen alten Tread wieder mal ausgegraben um meine Erfahrungen von rund 25'000km GTA zu berichten.
Ich habe meinen GTA SW recht günstig gekauft, und damit gerechnet, dass das eine oder andere mal gemacht werden muss.
Hier nun die Liste der Reparaturen:
1. Wasserschlauch unter Ansaugrohr geplatzt. Dabei dann gleich noch einen oberen Querlenker, die Kupplung (rupfte schon)
ersetzt und dazu noch das Q2 verbaut. Auch das obere Motorlager ersetzt.
2. Bremsen hinten und vorne komplett, Beläge und Scheiben
3. Xenon Steuergerät ersetzt
4. Querlenker vorne unten und Längslenker hinten ersetzt
5. Feder von Kupplungspedal ersetzt und diverse Massepunkte an der Beleuchtung repariert
und zuguterletzt noch
6. Alternator hat den Geist aufgegeben. Dazu gleich den Zahnriemen mit allem drum und dran
Nun sollte eigentlich das meiste durch sein, da der Kühler ja schon vom Vorbesitzer ersetzt wurde.
Als Fazit: Nicht gerade günstig im Unterhalt, doch das Auto macht nach wie vor einen riesen Spass beim Fahren. Vor allem seit
das Q2 drin ist, macht es süchtig. Der Motor hängt am Gas wie ein altes Vergaser-Triebwerk. Es hat untenrum enormes Drehmoment
und zieht ab Leerlauf hoch und will fast nicht mehr aufhören.
Klar, es gibt schnellere, stärkere, effizientere und praktischere Autos. Aber wenige schaffen den Spagat zwischen einem alltagstauglichen Fahrzeug
und einem Sportwagen so gut wie der GTA SW. Er ist schnell, aber nicht so schnell, dass er im Alltag langweilig wird. Er hat Platz für kleinere Möbel
und Oldieteile, ohne ein Riesenkahn zu sein. Er sieht sportlich aus, ohne dabei prollig zu wirken. Er fällt auf, bleibt aber trotzdem dezent.
Ich bereue keinen Franken, den ich für den GTA ausgegeben habe.
Verfasst: 19 Feb 2015, 21:55
von Spiderm!ke
=D> =D> =D>
