Seite 27 von 31
Re: Bremsenproblem GTA!
Verfasst: 29 Mär 2008, 21:47
von Alfistidassenza
enzo hat geschrieben:@Manuel
ja sie sind grösser...die kleinen sie die gleichen wie im 916er GTV 24V...
@enzo
merci!!
Verfasst: 30 Mär 2008, 16:13
von Alfistidassenza
was darf so ein Satz Grosse Bremszangen den kosten (gebraucht)??
Verfasst: 01 Apr 2008, 16:55
von enzo
@Manuel
übrigens...die grossen sättel sind radial verschraubt, die kleinen axial...
Verfasst: 01 Apr 2008, 18:12
von Alfistidassenza
sorry verstehe nicht ganz (gross radial verschraubt, die kleinen axial)?,wie darf ich das verstehen?
Verfasst: 01 Apr 2008, 23:58
von enzo
hier ein bild...der linke und mittlere sind radiale...rechts axial (befestigungsbohrungen nicht sichtbar)...
stell dir vor die bremsscheibe ist ein kreis
und die schrauben sind parallel zum radius des kreises ausgerichtet = radial....wenn sie parallel zur achse des kreises sind = axial
Verfasst: 08 Mai 2008, 00:51
von jag_rip
dr watson geht davon aus, dass also die radial verschraubten besser sein könnten...
holmes, bitte mehr infos..
Verfasst: 13 Nov 2008, 22:04
von Alfa 155 EVO
Hallo Jungs, ich hab mir letzte Woche ein 156 GTA gekauft, nun hab ich erfahren das mei 156er immer noch die kleine Bremsanlage hat. Jetzt zu meine Frage:
Kann man sie noch auf Garantie wechsel lassen???
Grüsse Andrea
Re:
Verfasst: 10 Dez 2008, 01:44
von bötti
alfa_corso hat geschrieben:Hat jemand gelochte oder geschlitzte Scheiben auf seinem GTA? Was empfehlt ihr?
ctf 2-teilig halten seit fast nun 2 jahre auf meinem gta....wichtig is bei den scheiben das bevor ma sie ordentlich nützen will richtig auf temperatur bringt im sommer und winter ein unterschied...mit stahlflex bremsleitungen,andere bremsflüssigkeit kann ich mich net beklagen
c u bötti
Verfasst: 16 Jan 2009, 09:22
von Alfistidassenza
Bräuchte die Ersatzteilnummr der grossen Brembo bremszangen,wäre für ein 156er GTA!
Kann mir einer weiter helfen,Merci !
gruss Manuel
Verfasst: 16 Jan 2009, 09:28
von Domi
Überflieg doch einfach mal den Thread... da sind alle Teile genau aufgelistet für den Umbau!
Verfasst: 12 Apr 2009, 19:40
von Alfistidassenza
Hallo Jungs
Habe wider mal eine frage wegen den Bremszangen,ich nehme mal an da die Grossen Bremszange auch in der Breite Breiter sind als die kleine anlage?,länge ist klar.Hat jemand mal gemessen wieviel sie den breiter ist?
Verfasst: 12 Apr 2009, 20:39
von alfa_corso
Alfistidassenza hat geschrieben:Hallo
gruss Manuel
6 661 62677 Bremssattel VR 147, 156 Bj. 02>, Nuovo GT 3.2 GTA 596.77 CHF
173
Verfasst: 19 Apr 2009, 08:48
von Alfistidassenza
Alfistidassenza hat geschrieben:Hallo Jungs
weiss es niemand?
Verfasst: 18 Jul 2009, 20:01
von Candy
Hab heute mit meinem Bruder die vorderen Bremsbeläge gewechslet.... war das mühsam....
Diese Idioten bei Alfa haben die Schrauben so fest angezogen das wir sie fast abgemorgst haben....
Hab ne Frage, wir haben die Bremsen entlüftet und dann neue Bremsflüssigkeit rein gemacht.
Sind dann auf Probefahrt und komischerweise musste ich das Pedal immer voll durchtreten bis ich Bremswirkung hatte...
Weiss da einer der mehr Ahnung hat als ich Leihe was das sein könnte.
Ich vermute dass wir die Bremsen zuwenig entlüftet haben....
Gruss Sandro
Verfasst: 23 Jul 2009, 22:31
von Alfa Corse
Ciao Candy.
Äähh darf ich fragen, wieso du die Bremszange auseinander schraubst wenn du die Bremsbeläge wechseln willst?!?
Wieso entlüftet ihr die Bremse, bevor ihr die neue Bremsflüssigkeit reinmacht?
Habt ihr daran gedacht, dass ihr pro Seite je 2 mal entlüften müsst?
Sorry ist nicht böse gemeint, aber wenn ihr keine Ahnung von Autos habt, lasst das besser eine Werkstatt erledigen! Mit Arbeiten an der Bremsanlage ist wirklich nicht
zu Spassen. Wenn man keine Ahnung hat was man da eigentlich macht kann das evt. böse enden!
Wie schon gesagt, nicht böse gemeint!
Gruss Alfa Corse
