Tieferlegung 156 GTA
Das die Regulierung mechanisch ist, also nur über diese spez. Stosssdämpfer wusste ich nicht... dachte da eben an ein elektrisches System, danke für die Info Lui
Aber das es sich nicht fortlaufend im Stand reguliert beim beladen des Fahrzeuges war mir hingegen schon klar allerdings veränderte sich beim fahren dann auch nichts und blieb immer gleich "Tief" darum meine Aussage
Schon verwirrend die ganze Sache... die einen haben, die anderen nicht
Wenn ich mal Zeit finde, kommt bei mir jetzt dann nächstens eh das KW rein!
Ciao jag_ripjag_rip hat geschrieben:
@ Fotiz "die Waage" sind die B8 noch härteverstellbar?
Der einzige Unterschied zwischen B6 & B8 ist, dass der B8 ein Bisschen kürzer resp. begrenzt (rebound) ist, so für Tieferlegungen von 25mm bis 50mm.
In Bezug auf Härte (Druck-/Zugstuffe) sind sie genau gleich.
Gruss, Fotiz
alfa164super hat geschrieben:Also Jungs... und hier meine Daten zur Tieferlegung die in meinem FhZ Ausweis eingetragen sind
Abstand, Radmitte-Kotflügelrand:
VA 355mm
HA 350mm
Und hier die von Black147
VA 335mm
HA 345mm
Und hier noch die von bötti
VA 330mm
HA 340mm
Lui
Jungs, musstet ihr viel bearbeiten bzw. weggschneiden an den Radhäusern?Spiderm!ke hat geschrieben:ciao lui
bei mir sinds VA 335mm und HA 340mm
gruss m!ke
also bei mir ganz normal kanten umlegen und diesberühmte gleine stück von der stossstange wegschneiden....der teppich in den radläufen is wahrscheinlich das grösste problem der dezimiert sich von selbst
c u bötti
ps reintheoretisch wären sogar noch n paar spurplatten hinten drin ca 20 mm fahr jetzt 7 mm
c u bötti
Habe meinen GT auch gleich vermessen.
VA 33cm
HA 33.5cm
VA 33cm
HA 33.5cm
Zuletzt geändert von BlackTurbo am 02 Mai 2007, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ich weiss - wollte meine Tiefe jedoch auch kundtun....
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Re: Tieferlegung 156 GTA
was kostet ein KW1 inkl.einbau beim 156er GTA???
Soviel wie die Garage verlangt...
