147 GTA Blinkerproblem wegen Tieferlegung!
MiRo
Alfa Romeo 147 GTA
Alfa Romeo 159 ti
Re: 147 GTA keine Chance beim Vorführen wegen Blinker!?
Beitrag von MiRo » 15 Nov 2008, 08:43
@Pride
Falls du ein Gewinde montiert hast, kannst du ja für die MFK die Höhe "richtig" einstellen und
nachträglich wieder runterdrehen. Ob dies bei einer Polizeikontrolle erkannt wird, hängt wohl von der Tagesform
des jeweiligen Landjägers ab. Keine Ahnung wie das bei einem allfälligen Unfall mit Bussen und Regressansprüchen der Versicherung aussieht...
Ich habe mich für eine permanente Lösung entschieden (leider) und die Blinker an Stelle der Nebelleuchten platzieren lassen. Jedoch kann ich dir diese Lösung nicht empfehlen, da es unter dem Strich, trotz DTC-Gutachten für den Umbau, eine verdammte Bastelei geworden ist. Brenner ist ausgestiegen, Leuchtweitenregulierung ist am Arsch, Feuchtigkeitsprobleme etc. und der Bastelmeister PL aus H (Name der Redaktion bekannt :lol: ) will nichts davon wissen.
Falls du kein Xenon hast und somit auch keine Scheinwerferwaschanlage, gibt es noch einen Lösung mit Blinkerleisten.
Optisch sehen die jedoch zum Heulen aus.
Saluti
MiRo
Beitrag von Petzi » 15 Nov 2008, 11:46
Frag mal bei der Garage Dell' Aria nach, die machen den besagten Umbau wie ihn Miro beschrieben haben auch :wink: :wink:
Alfapazzo
Beitrag von Alfapazzo » 15 Nov 2008, 15:11
Petzi hat geschrieben:Frag mal bei der Garage Dell' Aria nach, die machen den besagten Umbau wie ihn Miro beschrieben haben auch :wink: :wink:
Genau, und zu meiner vollsten Zufriedenheit. Top-Arbeit! :D
MiRo
Alfa Romeo 147 GTA
Alfa Romeo 159 ti
Beitrag von MiRo » 15 Nov 2008, 16:01
@ Alfapazzo
Hat dein GTA Xenon?
Würde mich interessieren, wie das Endresultat bezüglich Abdichtung aussieht. :wink:
Gruess
MiRo
Alfapazzo
Beitrag von Alfapazzo » 15 Nov 2008, 17:18
Ciao MiRo
Nein, mein GTA hat kein Xenon.
Evtl. kommt bei Dir aber zuviel Spritzwasser von den Radkästen hinter die Scheinwerfer.
Schau Dir das mal genauer an, bezüglich Innenkotflügel, denn sonst sollte ja kein Wasser von hinten an die Scheinwerfer kommen.
Umberto
MiRo
Alfa Romeo 147 GTA
Alfa Romeo 159 ti
Beitrag von MiRo » 15 Nov 2008, 22:19
Danke für den Tipp Umberto, ich werde dies mal checken. :D
Bei starkem Regen zieht es halt schon mal etwas Wasser über den Scheinwerfer, wodurch auch die Rückseite des Gehäuses nass wird.
Wenn da nicht alles tiptop abgedichtet ist, kommt die etwas klein geratene Lüftung schnell an ihre Grenzen.
Gruess
Misha
Giordi
Beitrag von Giordi » 17 Nov 2008, 11:47
Also meiner konnte ich auch vorführen, ohne Gewindefahrwerk. Kein Problem.
Und auch mein Inoxcar ist "knapp" angenommen worden. :D
lele
Beitrag von lele » 17 Nov 2008, 23:39
hmmmm die wolten mein inoxcar nicht eintragen zu laut....
und mein blinker waren auch zu tiff war mir ales egal abe ein originalen auspuff montiert
und so komische blinker zum ankleben...ales eingetragen und schnel wider den inoxcar dran und die blinker weg...die scheiss prüfer....bei mein kollege waren die blinker auch zu tiff und hat in ein auge zugetrückt......die spilen mit uns....
alfa 147 GTA
momo66
Beitrag von momo66 » 18 Nov 2008, 02:15
andere kantone andere sitten oder was?
also ich bin mal gespannt wen ich antraben muss mit dem inoxcar...
wegen den blinker mache ich mir keine sorgen da die tieferlegung ja eingetragen ist! und somit "sollte" sache eigentlich kein thema sein aber naja der puff puff der macht mir schon sorgen da er seit dem sommer (drei wochen sardinien) noch lauter geworden ist...
die nachbaren finden das kleine babyblaue auto auch nicht mehr so süess wie auch schon mal :lol:
Beitrag von Petzi » 18 Nov 2008, 18:38
@ Miro
das bei Dir sieht ja auch nach einem Gebastel aus, nachdem was du mir das erzählt hast eher ein Armutszeugnis für die Garage... Leider weis man ja soetwas nicht zum voraus....
MiRo
Alfa Romeo 147 GTA
Alfa Romeo 159 ti
Beitrag von MiRo » 21 Nov 2008, 21:23
@ Petzi
Ja so ist es Petzi, ein Armutszeugnis per exellence...
Darum versuche ich hier den einten oder anderen vor diesem Hallunken zu schützen.
Das Üble ist nur, dass es diesbezüglich für den 147er GTA mit Xenon keine befriedigende permanente Lösung gibt.
Das Vorführen mit pro Forma Fahrwerkseinstellungen oder Blinkern kann unter Umständen zu Regressansprüchen der Versicherung führen.
Nur würde ich aus heutiger Sicht darauf scheissen und mir den Umbau ersparen.
Blinkerproblem 147 - Varianten
Beitrag von as » 09 Mär 2009, 15:45
Nun, das altbekannte Blinker-dilemma für die MFK beginnt mir zu beschäftigen. Gehe mal davon aus, dass der Expert es bemängeln wird und bis jetzt haben Sie immer nachgemessen, hat mein Mech gesagt. Nun, die In.Pro Blinkerleiste wäre eine Variante. Habe gestern in Genf bei CarFashion nachgefragt, doch bei Ihnen ist die Leiste nicht mehr verfügbar. Evtl. könne mir Carex weiterhelfen oder ich soll Alfatech anfragen, die haben auch eine Lösung dafür, alternativ zur Blinkleiste von in.pro. Habe Alfatech noch nicht kontaktiert, doch gehe davon aus, dass Sie im Scheinwerfer die Nebelleuchten durch die Blinker ersetzen?! Weiss jemand mehr?
Lg
toni
Re: Blinkerproblem 147 - Varianten
Beitrag von Domi » 09 Mär 2009, 16:15
Genau, Dell'Aria baut die Scheinwerfer auch so um...
Beitrag von as » 09 Mär 2009, 20:43
mhh okey verstehe. Ist es rein theoretisch möglich dann die Nebelleuchten unten anzuschliessen? :P
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Beitrag von Incubo » 18 Mär 2009, 22:08
Das wird eher schwierig sein toni, denn schon vom glas her. Denn die nebellamben müssen wagrecht leuchten die blinker hingegen nicht. und ich nehme an dass die dann auch zu tief wären. wenn ich mich nicht irre müssen sie 27cm abstand vom Boden haben. Also vom Boden bis am Anfang des Nebelscheinwerfers.
Saluti Daniele
