8x18 Felgen auf einen 156 2.5
Alesch
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 155 1.8 verkauft nach Winterthur
Alfa 156 2.5 V6
Beitrag von Alesch »
Hallo an alle
so hab in diversen Felgenkataloge geschaut und 1 Felge gesehen die hammer aussieht.
Jetzt meine frage: passt 8x18 Zoll hinten und vorne? Welche Bereifung würdet ihr nehmen? Sind Bördelarbeiten notwendig? Streifen die Räder am Radhaus vorne wenn man ganz auf eine seite lenkt?
!!!Tuner gegen Raser!!!
Basata
Re: 8x18 Felgen auf einen 156 2.5
Beitrag von Basata »
8x18 ist kein Problem!
Mit der Richtigen bereifung würd ich sogar 9.5 x 18 HA, und 8.5 x 18 VA
Du must einfach auf einen Niedriegen Querschnitt achten dass es den Pneu schön reinzieht! Toyo haben z.b spez. Gutachten für breite felgen mit niedrigem Querschnitt!
-> Ich fahr auf meinem 56er 9.5 x 19 VA + HI mit 225 x 19 x 35
alfa146ti
Beitrag von alfa146ti »
aber ohne bördeln geht dann schon fast nicht mehr...
Pirelli reifen sind da auch gut...
du musst einfach darauf achten, dass das Reifenprofil im Radkasten ist (Gesetz)
Alesch
Alfa 156 2.5 V6
ja muss ich vorne auch bördeln oder würde es reichen nur hinten? da das Auto ganz lackiert wird will ich es eben jetzt machen und nicht später denn wenn der lack reisst kann ich wieder zum lackierer gehen....
alfa146ti
ich würde vorne auch bördeln, so gibt es keine Probleme...
das Problem kommt sowieso erst beim fahren, und einlenken...
