Seite 6 von 6
Verfasst: 06 Jul 2007, 16:36
von Sandro
habe einen 99er mit 6-Fach... ich glaub ich muss mal zu JayJay..
Re: Hifi im Alfa 166
Verfasst: 06 Mär 2008, 13:29
von Andrea
Seit ende Februar kann ich über den ICS DVD's anschauen + MP3 Dateien hören. Ist das möglich? Ja es funktioniert
Ein genialer "Hobby-Elektroniker"
von Bari hat die Lösung für sämtliche ICS von Alfa 166 + Lancia Lybra da es derselbe ist.
Mit einem Interface Kabel der man im Ebay.it ersteigern kann und ein kompakter tragbarer DVD-Player ohne Display und Scart-Anschluss ist das alles möglich. Es ist einfach herrlich das man das alles ermöglichen kann ohne das schöne Armaturenbrett zu verunstalten. Hier eine Anleitung wie das ganze grob montiert wird.
http://www.alfanatiques.com/forum/1-vt8 ... c&&start=0
viel spass
Verfasst: 08 Jul 2008, 19:11
von Sämu
Gerade gefunden:
Loudlink
Gruss Sämu
Verfasst: 09 Jul 2008, 09:40
von Gonzomino
Der Loudlink habe ich auch in meinem 166er es ist eine günstige und schnellste lösung um MP3 beim 166er abspielen zu können. Das ist in ca 5 min eingebaut Wechsler raus Loudlink rein fertig !
DVD muss ich ja nicht schauen können bei meinem Auto...
Verfasst: 15 Jan 2010, 23:59
von hans
Ist es tatsächlich so, dass wenn hinten in der Hutablage (166er, Bj. 2000) keine Lautsprecher verbaut sind, dann auch keine Kabel dort sind??? Kann mir fast nicht vorstellen, dass die wegen den paar lausigen Kabeln extra unterschiedliche Kabelbäume gemacht haben... Der Klang ist mit den originalen 4 Türlautsprechern mehr als nur dürftig, vor allem bei den Tiefen. Habe mit der Suchfunktion nix gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Mein Vorhaben: Besseren Klang ohne Umbauten in den originalen Öffnungen (2x Türen vorne, 2x Türen hinten, 2x Hutablage) wobei ich wie schon erwähnt die Kabel in der Hutablage noch nicht gefunden habe... Ich erhoffe mir etwas mehr Bass von den Latusprechern aus der Hutablage...
Danke für Tipps!
Gruss, Hans
Verfasst: 21 Jan 2010, 19:09
von Andrea
ist tatsächlich so. Bei mir auch, keine Kabel nix niente. Hatte schon mal die ganze Hutablage weg gehabt sowie die Rücksitzbank. Ab zum Hi-Fi spezi!
Verfasst: 21 Jan 2010, 19:52
von hans
ok, danke Andrea! Hab ich mir schon gedacht, dass die da keine Kabel reinlegen
Zum HiFi-Spezi gehe ich nicht, das übersteigt den Wert des Fahrzeugs schnell einmal, leider...
Verfasst: 08 Apr 2010, 22:21
von hans
So! Habe mir ein Kabel für CHF 18.- beim "conrad elektronik" besorgt (MP3-Adapter für Blaupunkt Radios), das ICS ausgebaut und hinten den blauen Stecker rausgezogen und das neue Kabel eingesteckt - das iPhone und das iPod funktionieren!!!! Ein kleines Loch im oberen Fach unter der Frontscheibe reingebohrt, Kabel durchgezogen - fertig. ICS wieder einbauen - alles funzt und das iPhone/Pod können in dem Fach liegen und spielen. Allerdings: Eine CD muss im Wechsler als Dummy verbleiben, sonst meldet das ICS "no disc" und dann tönt nichts.... Und die Klangqualität ist auch nicht die beste, es rauscht ein bisschen bei grosser Lautstärke (ist halt "nur" der Kopfhöreranschluss"). Am Besten tönts, wenn beim iPhone/iPod die Lautstärke voll offen ist und die gehörte Lautstärke über den Regler am ICS gesteuert wird. Die gesamte Steuerung ansonsten wird über das iTeil gemacht. Für mich alles kein Problem, weil günstig und praktisch...
Verfasst: 11 Apr 2010, 12:53
von Andrea
coole Idee... Bravo Hans...
Verfasst: 25 Sep 2010, 20:45
von careca
Was haltet ihr vom
iceLink One von Dension ?? Angeblich geht dieser £asapter nicht über die AUX büchse rein sondern über den Antenneneingang. Angeblich sollte die Klangqualität 1A sein. Und man könnte seinen Ipod auch gleich in den Halter stecken.
Hier der Link:
http://shop.dension.com/de/icelink_one_ ... ~Q/#photos
Verfasst: 07 Okt 2010, 14:34
von fritsche12
HALLO ICH KANN DIR HELFEN MIT EIN LOUDLINK MP3 DER PREIS 400FRANKEN TEL0787706503 MIT PRO SIM 60BIS 90LIEDER UND DANN HABE ICH NOCH EIN VERSTÄKER FÜR ALFA 166 PREIS 600 NEUE PREIS 2000FR ORGINAL BEI ALFA MEINER IST AUCH ORGINAL
Verfasst: 29 Jan 2012, 16:47
von Bestia Rossa
Hab mal den Loudlink ein bisschen vernünftig versorgt
Ist noch nicht perfekt, aber es ist einfach zu kalt drausen!
Verfasst: 17 Jul 2013, 00:04
von Alfanarreo166
Das wäre vielleicht die ideale Lösung im Alfa 166 ICS und DVD unabhängig voneinander zu betreiben.
Vorteil ICS : Vollfunktionsfähig!
Verfasst: 18 Jul 2013, 21:17
von Petzi
Etwas ähnliches kommt bei mir, sofern alles klappt
Verfasst: 18 Jul 2013, 21:29
von Alfanarreo166
Petzi hat geschrieben:Etwas ähnliches kommt bei mir, sofern alles klappt
Dann mach mal Bilder,wenn es soweit ist
