Computer Smalltalk - Fragen/Probleme allg.
ok jetzt melde ich mich mal
seit einiger zeit spinnt mein pc, erst ist die soundkarte ausgefallen und nun stellt mir der strom ab nach ein paar minuten webcam oder streaming von videos!!
was könnte das sein? ich persönlich tippe entweder aufs netzteil oder aber auf mein motherboard. allerdings sollte asus lang halten..
achja, ich kann ihn auch nicht wieder einschalten danach. einfach BZZZ und mein computer stellt ab als ob man das kabel ziehen würde!! muss dann das kabel rausnehmen und par sekunden warten. dann kann ich ihn wieder einstellen.
evtl könnte es auch der arbeitsspeicher sein der gelöscht werden muss, ich verstehe aber nicht wie der mir den saft abdrehen kann?!?
jemand ne ahnung oder erfahrung??
Tönt nach Ueberlastschutz des Netzteils oder überhitzungs abschaltung.
Dreht der Lüfter des Netzteils schnell und ohne geräusche???? Meistens sind solche Sachen Auswirkungen von einem ausgefallenen Lüfter der nicht mehr kühlt und das Netzteil überhitzt und schaltet ab....
Das selbe auch wenn der Prozessorlüfter ausgefallen ist. Das Motherboard schaltet ab, wenn kritische Temps erreicht werden.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Giulietta QV
noch mal ne frage - ich hoffe ihr könnt mir da auch wieder so schnell weiterhelfen
mit meinem neuen pc habe ich meine bisherige stereoanlage abgelöst. d.h. ich habe nun keinen verstärker mehr. ich habe nun sowieso alle meine cd's auf den pc gerippt und ein riesiges archiv erstellt - spiele die musik also fast nur noch von der hd aus, ansonsten habe ich ja noch zwei dvd laufwerke...
nun stellt sich nur noch ein problem mit meinen plattenspielern. ich habe die zwei turntables mit meinem mischpult verbunden, und den mischpult via cinch mit der soundkarte.
aufnahmen klappten einwandfrei, nun möchte ich nur wissen, wie ich denn nun meine platten ohne aufzunehmen hören kann...
müsste doch bestimmt machbar sein?! (vermutlich ganz einfach...)
EDIT: noch eine kleine Anmerkung ich habe zwei Soundkarten. Es müsste möglich sein, den Eingang über eine Soundkarte zu nehmen - den Ausgang allerdings über die andere... da meine Sorround Anlage nur auf die eine Soundkarte passt... (drei farbige Stecker - bei der anderen müsste jede Boxe einzeln verbunden werden, aufwändig und verm. nicht möglich da zwei Boxen miteinander verbunden)
Ich nehme alle Audiosignale vom Mischpult auf die Boxen. Die Verbindung zur Soundkarte benötige ich für die Aufnahme von externen Audiogeräten/-Instrumenten sowie für die Wiedergabe von Audiofiles (wavs, mp3s etc.).Cardona hat geschrieben:noch mal ne frage - ich hoffe ihr könnt mir da auch wieder so schnell weiterhelfen
Wie ich glaube, ist ein direktes Abhören von Platten via Soundkarte nur mit entsprechenden Audiobearbeitungsprogrammen (Cubase u.a.) möglich (da für ein Abhören die Eingangskanäle den Quellen zugeordnet werden müssen); in der Regel für die Normalisierung von Audiosignalen vorgesehen, somit recht umständlich
@Cardona
Zur Lösung deines Problems: Plattenspieler brauchen eine RIAA Entzerrung. Diese gibts als kleines Adapterkabel zu kaufen. Mischpulte haben diese auf einem separaten Eingang bereits integriert. Also entweder immer übers Mixerli oder mit Adapter in die Soundkarte und dann weiter ... Hoffe konnte dir helfen
cheers
cheers
